Пытаюсь подключить кабель - 5 проводов сеть 220в схемы подключения в инструкции... Smeg UD503D [Ответы 2]
Smeg UD503D
Вопрос 247268
User_q247268, Хабаровск
Пытаюсь подключить. Кабель - 5 проводов. Сеть 220В. Схемы подключения в инструкции нет. Заказывали 220В и мощность 3,2. Прислали эту модель. Как подключить?
Провод предохранения (PE) желто-зеленый, нейтральный провод (N) синий, фазовые провода (L1, L2, L3) черный, серый и коричневый. В случае однофазового подключения (230V-1N~) необходимо, чтобы подключение к сети было через шнур с вилкой согласно действующим нормам.
Гуру, Ответы: 130840, Оценили: 12595 раз
Машина с подключением 380 вольт по мощности 5квт, если кабель 5 жил делайте по две скручивайте будет фаза и ноль, пятая жила заземления, на колодке перемычку( L1.L2.L3) и ноль подключить к N
