На дисплее ошибка е1 что может быть? Ardo LS 9212 ED [Ответы 2]
Ardo LS 9212 ED
Вопрос 247335
User_q247335, Москва
На дисплее ошибка Е1, что может быть?
Дамир, Санкт-Петербург
Ведущий специалист, Ответы: 1374, Оценили: 181 раз
В машину не начала поступать вода за отведенное время.
Ошибка появляется на дисплее, если после начала работы заливного клапана прошло 4 минуты, а реле уровня воды так и не включилось. При обнаружении проблемы в течение 30 секунд подается звуковой сигнал, мойка блокируется и через 30 секунд включается сливная помпа на 60 секунд.
Забыли открыть кран подачи воды или слабый напор Пережат или протекает заливной шланг Засорился входной фильтр Ошибка при подключении сливного шланга Часто встречающаяся причина - поломка заливного клапана или засор его фильтра Поломка прессостата: требуется диагностика с заменой детали или чистка тракта залива воды
Проверить пресостат, снимите и продуйте трубку, прозвоните контакты на модуле при закрытой дверце и выключенной из сети машины, при подключении трубки обратить внимание на герметичность соединения трубки(обрезать конец трубки и посадить на свое место)
