Хочу подключить но не уверен есть ли в розетке заземление хотелось бы узнать как... Ariston Bravo E 4523 U-F7 [Ответы 2]
Вопрос 247423
User_q247423, Москва
Хочу подключить но не уверен есть ли в розетке заземление, хотелось бы узнать как проверить?
Включите электроэнергию на щитке. Переключите тестер в режим измерения напряжения. Замерьте напряжение между фазой и нулем. Выполните аналогичный замер между фазой и «землей».
Если в последнем случае мультиметр покажет напряжение, немного отличающееся от первого замера, значит, заземление в частном доме или квартире присутствует. На табло не появились цифры? Заземляющий контур отсутствует либо не работает.
Наличие заземления можно проверить обычной контрольной лампочкой на 220вольт, подключить один провод на заземлению в розетку, другой поочередно в фазу или ноль (если лампа будет светится значит заземление есть) если нет тогда нужно вести отдельный провод от щитка (на лестничной площадке)
