За несколько лет сгорело 3 сетевые карты d-link dfe-520tx  почему? D-Link DFE-520TX [Ответы 3]
D-Link DFE-520TX
Вопрос 247437
User_q247437, Москва
Здравствуйте.За несколько лет сгорело 3 сетевые карты(D-Link DFE-520TX). Почему?
Ответы 3
Wookson, Budelsdorf
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 399 раз
Возможно температурный режим в системном блоке был далек от идеального, возможно причиной еще и неидеальная архитектура самой сетевой карты позволяющей перегреваться некоторым компонентам на плате.
Проверьте еще то оборудование, куда включен сетевой шнур другой стороной (роутер, хаб и т.п.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Сетевая карта служит для сетевого соединения с другим устройством, как заметил Антон. UTP или FTP кабель, который через разъём RJ45 подключен к этой сетевой карте, с другой стороны может быть подключен к POE коммутатору или другому POE устройству, которое также служит для сетевой коммутации различных устройств, но с одной особенностью. Кроме сигнальных пар проводов в устройствах с POE по нескольким проводам, вместо сигналов передаётся достаточно мощное электропитание постоянным током. Возможно, именно из-за этого выгорают Ваши сетевые карты. Для решения проблемы между кабелем и сетевой картой поставьте POE-LAN сплиттер, обычно в них уже есть светодиод, который индицирует наличие POE питания в кабеле. Основная задача такого сплиттера, разбиение POE сигнала на два: обычного сигнального LAN и питающего разьёма 12v/9v/5v. Возможно, Ваш коммутационный кабель проходит по открытому пространству и на некоторой высоте, тогда Вам нужно подумать о грозозщите. В общем, удачи!
