Ошибка  e3  - что это? Maxwell MW-3801 BN [Ответы 3]
Maxwell MW-3801 BN
Вопрос 247587
stanislav.perelygin, Хабаровск
Ошибка "E3" - что это?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Для данной модели эта ошибка может означать: попала влага внутрь управляющей платы(не установлена чаша была залита вода), неисправность верхнего датчика в крышке или перелом провода на изгибе(крышка--корпус), нужно разбирать смотреть
Скорей всего перелом провода,т.к. иногда ошибка появляется при манипуляциях с крышкой,устраню неисправность,напишу.Спасибо.Стас.
Так и есть,оказался переломленным один из проводов от термистора крышки, сейчас мультиварка работает.Стас.
