При увеличении звука на телефоне прерывается bluetooth-cоединение с колонкой c ч... Dialog AP-1000 [Ответы 1]
Dialog AP-1000
Вопрос 247647
Наталья Попова (Обичкина), Самара
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при увеличении звука на телефоне прерывается Bluetooth-cоединение с колонкой. C чем это связано, можно выкинуть уже её (нет и полугода со времени приобретения)?
Wookson, Budelsdorf
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 399 раз
Выключите блютуз на смартфоне или ноутбуке, подождите 3 секунды и снова включите – это перезагрузит подвисание блютуз модуля. При этом расстояние между ними должно быть не больше 10 метров.Также не должно быть в радиусе действия других сопряженных устройств.
Если оба устройства работают и находятся в радиусе, но проблема сохранилась, попробуйте перезагрузить оба устройства. Системы сбросят накопившиеся ошибки, и это во многих случаях помогает. Обычно, устройства, которые ранее уже соединялись по блютуз после перезагрузки соединяются заново без каких либо проблем.
