Не могу настроить верхнюю часть сильно морозит как убавить? Бирюса 149KLEDA [Ответы 2]
Бирюса 149KLEDA
Вопрос 247681
Валерий, Тюмень
Здравствуйте! Не могу настроить верхнюю часть, сильно морозит. Как убавить?
Похоже давно холодильник не размораживали, если температуру в пределах от+2 до +8 установить не получается тогда требуется принудительная разморозка
Валерий, Тюмень
Размораживал, долго стоял. Местные мастера сказали трубка засорилась на обогреве дверцы морозильной камеры и хладагент еле просачивается. В общеем обрезали, путь хладагента стал короче. Закачали хладагент R600a поменяли фильтр.
Далее включил на панели выставлена температура +5, морозилка -18. Положил градусник в ХК, холодильник догнал на панели +5, в МК -18 градусов компрессор не отключился, а отключился только когда на термометре в ХК показывало +1 градус на табло +5. На задней стенки ХК на верху снежная шуба образовывается, Тает опять включается до +1 градуса, опять шуба. На табло показывает +5. Холодильник "Бирюса 149KLDEA". Максимально, что можно выставить в ХК это +5 градусов. Отсюда вопрос может можно у него отрегулировать терморегулятор выставить на табло примерно +7 или +8 градусов, что бы в ХК соответственно было примерно плюс 4-5 градусов?
