Максимальный ток в процессе стирки Ardo TL 105 S [Ответы 3]
Ardo TL 105 S
Вопрос 247842
kv3000, Фрязино
Максимальный ток в процессе стирки.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130860, Оценили: 12597 раз
Максимальный ток можно измерить самостоятельно тестером или токоизмерительными клещами, все зависит от загрузки барабана по весу и момента стирки(нагрев воды, отжим, стирка)
kv3000, Фрязино
Я радиофизик, ваш совет понял, но мне нужно другое. При установке машины надо выбрать сечение провода и тип предохранителя, чтобы его не выбивало в любом допустимом режиме. Для этого мне надо знать средний ток и максимальный, а в Инструкции нет ни того, ни другого. Конечно, все можно измерить, но это долго, режимов много и скачки тока бывают, должны же быть рекомендации производителя, я их не нашел. Клавдий Вас.
Если выводить специально розетку для машинки то автомат 16А, провод по меди 2.5мм\квадрате будет достаточно
