При включении постоянная перезагрузка Depo EGO 9751 [Ответы 3]
Depo EGO 9751
Вопрос 248089
Олег, Нижнекамск
При включении постоянная перезагрузка.
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
В биос зайти попробуйте кнопкой дел или ф2
если зайдет , проверьте виден ли жесткий диск, оперативка.. температуры проца проверьте.
Циклическая перезагрузка может быть и от глюков "железа" но начинать со свеже установленной ОС желательно. Чаще всего из за глюков операционки .. если переустановка ОС не помжет тестировать железо.
Олег, Нижнекамск
Спасибо , что откликнулись. Но он у меня после включения тут же отключается и так по кругу.
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Однозначно проблема в железе, а вот в чем конкретно надо разбираться тестированием железа. Для начала нужно попробовать подключить другой блок питания. Если не поможет, поочередно отключать комплектующие и смотреть за изменениями поведения железа. Дистанционно эту проблему не решить.
