Стиральная машина indesit wiul 103 при включении машинки вода заливается и сразу... Indesit WIUL 103 [Ответы 4]
Indesit WIUL 103
Вопрос 248109
Дмитрий, Улан-Удэ
Стиральная машина Indesit WIUL 103, при включении машинки вода заливается и сразу сливается, всё, что написано в инструкции проверил, норма. Причина?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131066, Оценили: 12604 раз
А чем сливается? если насосом тогда проблема с двигателем, Теном или модулем управления, смотрите на индикацию на панели, если слив без включения насоса(смотрите установку шланга слива волы) https://mcgrp.ru/files/viewer/62780/3
Дмитрий, Улан-Удэ
Вода идёт на проход без насоса, шланг закреплён правильно, при включении машинки загорается сразу вторая сигнальная лампа работы из четырёх, панели, где отображаются коды ошибок нет.
Тогда смотрите конец шланга(возможно помещен в стоки канализационные или герметично вделан в тройник колена без водяного затвора) при сливе с верхних этажей в канализации образуется разрежение и вода из машинки затягивается в стояк канализацию, проверьте установку
User_r199543, Могилёв
Скорее всего у вас полетел пресосстат.
