Я забыл пароль на смартбуке как сделать переустановку системы? Prestigio smartbook 116a03,  psb116a03bfw mb cis [Ответы 2]
Вопрос 248129
Женя Литвиненко, Краснодар
Я забыл пароль на смартбуке. Как сделать переустановку системы?
Проще и быстрее будет сбросить пароль. Для этого есть куча программ в сети, создаете загрузочную диску с этой программой. загружетесь с флешки и сбрасываете.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Будьте крайне осторожны с этим смартбуком. Некорректное изменение настроек в BIOS'е может привести к невозможности запустить аппарат в работу. Проблема в том что этот смартбук по сути является своеобразной подделкой под компьютер. Реально у него внутри стоит плата от смартфона с напаенной на неё ОЗУ, указанной в характеристиках ёмкости и такой же финт выполнен с накопителем, флешь-микросхема напаяна прямо на плату и это всё ещё и в BGA'шных корпусах. Такой аппарат абсолютно не ремонтопригоден, не может быть модернизирован. Думаю, себестоимость такого изделия мизерная, а продают его как полнофункциональный компьютер эконом класса.
В Вашем случае, учитывая все риски, проще и безопаснее поперебирать пароли на вход. Удачи!
