Почему на телефоне не работает звонок? Я не слышу когда мне кто-то звонит Panasonic KX-FT72RU [Ответы 1]
Panasonic KX-FT72RU
Вопрос 248212
User_q248212, Саратов
Добрый день. Почему на телефоне не работает звонок? Я не слышу, когда мне кто-то звонит.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Чаще всего эта проблема связана с неправильным подключением аппарата к телефонной линии. Дело в том, что у этого факса рядом находятся два одинаковых гнезда RJ11, для подсоединения к телефонной линии нужно использовать то, рядом с которым есть надпись LINE, оно обычно расположено ближе к задней стенке аппарата. При неправильном подключении аппарат прекрасно работает, если с него звонить и отправлять факсы, а при положеной трубке он вообще не видит линию. Если всё же аппарат подключен правильно, а звонка не слышно, при положеной трубке понажимайте + на крестовой кнопке, при этом на индикаторе должен измениться уровень в сторону увеличения. Удачи!
