В картридже кончилась краска заправили поставили высвечивается состояние красная... Samsung Xpress M2070 [Ответы 3]
Вопрос 248343
elenaagenstvo, Алматы
В картридже кончилась краска, заправили, поставили, высвечивается состояние, красная кнопка горит и просит заменить картридж, печать работает. Сейчас еще выдает ошибку при копировании, пишет, что недоступно, повторите позже.
Ответы 3
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Это связано с тем, что в картридже установлен чип, следящий за количеством напечатанных страниц. Поскольку это количество превысило установленный предел, вылезла эта ошибка. Для ее устранения при заправке необходимо либо менять чип, либо перепрошить принтер прошивкой, которая игнорирует чип картриджа.
как этот чип отключить? самостоятельно можно?
Его не получится отключить. Необходимо перепрошить устройство, что бы оно игнорировало этот чип. Это нужно сделать один раз, после перепрошивки принтер перестанет реагировать на чип картриджей.
Виктор 5 лет назад
Здравствуйте. Прошивку можно делать самостоятельно?
Драйвера ПО для Сканера
