Куплен в 2012г сначала работал нормально через примерно год периодически кнопки... DOD f980w [Ответы 5]
DOD f980w
Вопрос 248377
Александр, Киев
Куплен в 2012г. Сначала работал нормально. Через, примерно, год, периодически кнопки перестали выполнять свое назначение, регистратор не реагировал на их нажатие. Сейчас включается нормально. Есть изображение. На экране высвечивается информация, соответственно инструкции. Запись ведется и на ПК ее можно просмотреть. Но, на нажатие любой из четырех кнопок, регистратор не реагирует. Выключается соответственно инструкции.
Ответы 5
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Сама по себе это не очень серьёзная проблема. В этих аппаратах конструктивно кнопки напаяны по краю платы и имеют тенденцию со временем выламываться. В Вашем случае желательно заменить весь набор часто используемых кнопок, правда сами кнопки специфические, нужно подбирать не только по посадочному месту, но и по высоте выступа. Удачи!
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3015 раз
Не знаю, сработает ли с современными приборами. Раньше, в таких случаях разбирали прибор, чистили контактные поверхности, а потом натирали самым мягким графитным карандашом. Хотя в данном случае может быть не в контактных поверхностях причина.
Конструктивно в этом аппарате кнопка - неразборное изделие, почистить контакты не получится.
Пётр, Майкоп
Может так, не знаю. Аппарат работает с двенадцатого года. Я бы отправил его на почётную пенсию с оркестром))
Пётр, Майкоп
Может быть, не знаю. Аппарат работает с двенадцатого года. Я бы отправил его на почётную пенсию с оркестром))
