Skyline ip-1  при включении один раз приготовит блюдо а следующий раз выдает  е0... Endever IP-11 [Ответы 1]
Endever IP-11
Вопрос 248545
Олег, Москва
Skyline ip-1 . При включении один раз приготовит блюдо, а следующий раз выдает "Е0" - попеременно мигающим с мощность звуковым сигналом и через несколько секунд отключается. Через несколько часов вновь работает на приготовление одного блюда.
Гуру, Ответы: 131146, Оценили: 12606 раз
Сообщение Е0--на плите нет посуды, диаметр меньше 12см или посуда из не соответствующего материала, причина может быть в плохих контактах катушки, плохая пайка на плате
