![[Решено] Что делать звук как из бочки собеседника не разобрать разочарован сильно в данно... Itel IT5630 Silver](/images/1352478/pimg_1910653.jpg)
Itel IT5630 Silver
Вопрос 248654
Что делать, звук, как из бочки, собеседника не разобрать, разочарован сильно в данной модели, что опять в какие-то сервисные центры обращаться, только купил. |
У меня проблема такая, при разговоре не на громкой связи не работает разговорный динамик, вместо этого работает основной но тихо. Если переключить на громкую просто в двое увеличивается звук. Как это исправить, как сделать чтобы звук шёл через разговорный динамик? |
Всё получилось,спасибо.
Я не могу найти audio set
