Как выставить в режиме микроволны мощность 700? Выставляется только 500 Hotpoint-Ariston MWHA 1332 X [Ответы 1]
Вопрос 248733
Ольга, Москва
Подскажите, как выставить в режиме микроволны мощность 700? Выставляется только 500.
1. Для установки мощности нажмите на кнопку Power (Питание) несколько раз подряд. 2. Для установки времени приготовления нажмите на кнопку +/-. 3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск) Все так делаете? Может просто выбираете какой то режим, при котором стоит ограничение по мощности.
