Не работает варочная панель и духовка питание есть часы настраиваются блокировка... Beko CSM 67300 GW [Ответы 2]
Beko CSM 67300 GW
Вопрос 248781
Артём, Москва
Не работает варочная панель и духовка, питание есть, часы настраиваются, блокировка детей не включена, в духовке работает вентилятор и лампочка. Выключал из сети на 10 минут, потом включал, выставлял время, но наргевательные элементы не работают, второй раз такая ситуация, первый раз пришел электрик, что-то нажал и заработало.
Установить текущее время https://mcgrp.ru/files/viewer/4955/16 если после не будет работать вызвать мастера
Вадим, Нижний Новгород
Младший специалист, Ответы: 18, Оценили: 17 раз
В кадом из нагревательных блинов и в духовке стоят термопары. При достижении выставленной температуры они отключают питание. Со временем контакты в них окисляются и могут залипать. Если отличаете "ноль" от "фазы", то доберитесь до них и просто зачистите контакты шкуркой "нулевкой". у меня была похожая проблема с большой 2-х секционной конфоркой, снял-почистил и уже 3-й год без проблем. PS. Ну если дело конечно в этом. Еще (на будущее), тем кто активно пользуется духовкой. Со временем вентилятор крутится все медленнее и медленнее, пока совсем не остановится. Советую не ждать этого момента, чтобы потом не разбирать заднюю стенку, а периодически брать WD-40 и через трубку с лицевой стороны (через дырочки), ну можно и снять переднюю внутреннюю панель, смочить ось крыльчатки и оставить на ночь. Забудете о проблеме минимум на год.
