Все сделал по инструкции датчики не видят друг друга Hama EWS Intro [Ответы 1]
Hama EWS Intro
Вопрос 248949
User_q248949, Москва
Все сделал по инструкции. Датчики не видят друг друга.
•Максимально допустимое расстояние между основным блоком и блоком внешнего датчика составляет 30 метров. •Монтируя блоки, следует учесть, что различные препятствия (стены, деревья, автомобили, высоковольтные линии и др.) создают помехи радиосвязи между блоками. •Во избежание помех не включайте поблизости беспроводные устройства, работающие на той же частоте (433 МГц). •Перед окончательным монтажом убедитесь, что в местах расположения блоков обеспечивается устойчивая радиосвязь. •Первый поиск сигнала внешнего блока может занимать до 3 минут, поиск радиосигнала может продолжаться до 7 минут. •Если сигнал принять не удается, нажмите и удерживайте кнопку Z/Register ок. 3 с, чтобы вручную включить режим поиска сигнала DCF. Значок радиосигнала DCF начинает мигать.
