Культиватор несколько лет не был в работе не заводился почистил карбюратор была... MTD T/205 [Ответы 4]
MTD T/205
Вопрос 249072
Игорь,
Культиватор несколько лет не был в работе. Не заводился. Почистил карбюратор (была грязь в отстойнике), продул, почистил свечу. Все равно не заводится. Искра есть. Подскажите, что еще может быть? Спасибо.
Ответы 4
Проверьте поступает ли топливо в камеру сгорания и подачу воздуха.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Почистить - продуть не значит, что двигатель должен исправно заводится. Надо выкрутить свечу зажигания, подсоединить к проводу высокого напряжения и прокрутить коленвал. Искра на электродах свечи должна быть не тускло - красная, а бело - синеватая. Искра между электродами должна быть ровной от анода к катоду и ни в коем случае не должна "бегать" по кругу цоколя от анода. Горючая смесь не должна быть "бедной" или "обогащённой". Нужно убедиться; поступает или нет горючая смесь в цилиндр. Если воспламенение смеси в цилиндре происходит с большим опережением, то мало вероятности, что двигатель заведётся. Такая же ситуация и с опозданием воспламенения в цилиндре.
Попробуйте выкрутить свечу и капнуть 2мл бензина прямо в камеру сгорания и закрутив свечу пробовать завести, если заведется прогазуйте хорошо, пробуйте заводить без воздушного фильтра
Пётр, Майкоп
Без воздушного фильтра горючая смесь будет обеднённая, т.е. нехватка топлива.
