Принтер samsung ml-1641 печатает со сдвигом вверх то есть если у документа отсту... Samsung ML-1641 [Ответы 2]
Samsung ML-1641
Вопрос 249089
Олег, Пенза
Здравствуйте! Принтер SAMSUNG ML-1641 печатает со сдвигом вверх, то есть если у документа отступ от верхнего края страницы 10 мм, то первая строка вообще может выпасть из печати или напачатать на самом верхнем краю половину. Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В Вашем случае попробуйте использовать более качественную бумагу, например, DATA COPY. А для полного искоренения дефекта требуется замена ролика захвата бумаги. Удачи!
Олег, Пенза
Спасибо большое! Бумагу я использую SvetoCopy, полагаю что это достаточно качественная бумага. А так спасибо большое, я попробую и о результате напишу.
