Почему не загорается газ? Oasis 16M/MS [Ответы 3]
Oasis 16M/MS
Вопрос 249214
Леонид Цырлов, Ярославль
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130630, Оценили: 12590 раз
Слабый проток воды, низкий заряд батарей, или неисправен водо газовый узел
Извините, неправильно сформулировал вопрос. Увеличить проток воды- где находяться фильтры. Смазка-шток ЭМ клапана? Колонка зажигается через 30-50 сек, но если открыть второй смеситель в ванной вспыхивает почти сразу. Где логика-давление ведь уменшается! Достаточно большая разница между давлением холодной горячей воды. Что посоветуете?
Фильтр стоит на входе, клапанов там нет, есть водогазовый узел и шток который давит на микрик, если слабое давление воды колонка не зажигается, в водяном узле можно посмотреть целостность резиновой мембраны, все это нужно смотреть на месте с открытой крышкой, поставьте свежие батарейки и прочимстить краны на сместителе возможно забит теплообменик), будет зажигается с запозданием рекомендую вызвать мастера для осмотра и диагностики пока не подорвало,название колонки русское а так обычный Китай
