[Решено] Не заходит в биос   f2   f8   delete   tab  - ничего не реагирует у нас два ноут... Irbis NB130
Irbis NB130
Вопрос 249260
Александр, Нижний Новгород
Добрый день. Не заходит в Биос . "F2", "F8", "Delete", "Tab" - ничего не реагирует. У нас два ноутбука. Два компьютера и все заходят в Биос. Что делать? Ирбис 130 на гарантии, в эксплуатации 10 дней. Спасибо.
Ответы 5
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Попробуйте F12. Либо Esc после включения. Как вариант, может быть функционвльные кнопки (F1--F12) настроены на быстрый запуск дополнительных их функций. То есть, яркость, громкость, регулируются без нажатия кнопки Fn. Тогда попробуйте ту же F2, только удерживая Fn. Ещё бывает F9, но это "американцы" обычно.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Не хотелось бы перезагружать 15 раз. А может есть более точная информация.
F2, так заявлено. Думаю Fn и F2. А перезагружать всё равно придётся по-многу. Ещё вариант, из Винды, удерживая Shift, нажимаем кнопку Start, теперь она в виде четырёх квадратов, выбираем -перезагрузить-. При загрузке выбрать -дополнительные параметры-. Там бывает ссылка в BIOS. Но не во всех компах. Точнее, едва ли будет.
Спасибо! Буду пытаться войти.
Мышаев, Нижний Новгород
Оказалось все просто подсказали компюторщики. При включении надо очень часто тыкать много раз кнопку ESC.
