После ремонта стал показывать темнее ярче настроить не получается белые тона при... Samsung CK-5051A [Ответы 3]
Samsung CK-5051A
Вопрос 249355
Раиль, Уфа
Здравствуйте. После ремонта стал показывать темнее. Ярче настроить не получается. Белые тона при добавлении яркости становятся ярко красными и чёткость картинки пропадает совсем. Настройки стоят по шкале больше половины, некоторые даже на максимум. В чем причина и как исправить?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
К сожалению, лучевой телевизор имеет ограниченный ресурс, который редко превышает 10~12 лет. Есть, так называемый жизненный цыкл радиоэлектронной аппаратуры, при изготовлении учитывается некоторое время на отказ различных элементов аппарата, по усреднённому значению которого высчитывается общий срок эксплуатации, а также гарантийные сроки. Кроме того, имеется такой аспект, как целесообразность ремонтов и их экономическая выгодность для владельца. Как раз при достижении предельного срока эксплуатации ремонт становится нецелесообразным, т.к. частота проявления различных дефектов и сроков их устранения становится соизмеримой со сроками нормальной эксплуатации. К этому ещё нужно добавить крайнюю дефицитность устаревших комплектующих и кинескопов из-за прекращения их выпуска производителем. Рано или поздно придётся задуматься о замене телевизора на новый.
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Возможно, при ремонте комплектующие были заменены на не совсем соответствующие, или сбили заводские настройки (подстроечных резисторов и т.п. Обратитесь с претензией к телемастеру, т.к. при регулировке яркости, контрастности цвета не должны меняться, а лишь становиться темнее или светлее
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Яркость снижается со временем у телевизоров с электронно лучевой трубкой, подлечить можно если снять аквадаг(присоска сбоку кинескопа) и пройтись высоким напряжением(расстояние 3см) по штырькам кинескопа, все это делается при работающем телевизоре, еще вариант намотать на строчник 2 витка провода и поднять напряжение на 2 вольта в цепь накала кинескопа, рекомендую найти других мастеров
