В чём причина погасания горелки при переключении подачи воды с первого положения... Нева 4510м [Ответы 6]
Нева 4510м
Вопрос 249356
Александр, Нижний Новгород
В чём причина погасания горелки при переключении подачи воды с первого положения на второе? И как это устранить? При первом положении вода нагревается больше 50 градусов, хотелось бы, чтобы температура была ниже.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 129193, Оценили: 12528 раз
Температуру воды регулируйте подачей газа(2) https://mcgrp.ru/files/viewer/222177/15 высоты пламени, ручку регулировки воды не нужно трогать, сделайте проток воды через колонку больше и вода не будет горячей, почистить фильтр на входе и сделать давление воды больше на входе, и на выходе почистить кран горячей воды(смеситель)
Александр, Саратов
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Я почистил фильтр на входе воды , но температура не уменьшается хотя раньше при первом положении ручки регулировки газа температура не поднималась выше сорока с небольшим градусов и её было достаточно чтобы не разбавлять холодной, а в последнее время температура больше пятидесяти градусов и при попытке разбавить холодной колонка тухнет из за нехватки давления воды.Как добиться стабильной работы ? Если давление в трубах не хватает судя по всему.
Нужно снимать теплообменник мыть лимонной кислотой или уксусом, чистить буксы кранов, ставить проточный насос на квартиру работающий на включение при открытии крана, разбавлять холодной водой в смесителе не рекомендуется
Александр, Саратов
А какой насос можете порекомендовать?
Зайти в магазин сантехники там подскажут, я не знаю всех нюансов вашего водоразбора в квартире
Александр, Саратов
Спасибо
