[Решено] После отключения центрального водоснабжения газовая колонка плохо запускается ис... Oasis Glass EG20
Oasis Glass EG20
Вопрос 249369
Дом, Ростов-на-Дону
Здравствуйте! После отключения центрального водоснабжения, газовая колонка плохо запускается, искра подается, напор хороший, сетка-фильтр чистая, именно после того, как нет воды, когда воду подают розжиг срабатывает, датчик температуры воды тоже, но нет возгорания. И так с ней мучаешься (после отключения и включения воды) минимум минут 10 и до 30 минут, но после того как она запустилась - проблема уходит и до следующего отключения воды. Работает, как часы… Куда смотреть, что делать?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130459, Оценили: 12587 раз
Снимите крышку колонки, и посмотрите как включается микровыключатель, по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/315105/4 при открытии воды шток водяного узла должен двигаться и поднимать рычажок на микровыключателе , возможно порвана мембрана в водяном узле, тогда нужна разборка ремонт, для начала чтобы не разбирать замените свежие батарейки(то что есть искра не факт)
Дом, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
Спасибо про рычаг понял. Завтра гляну и по результату напишу . Искра есть 100% на обоих свечах. Видел своими глазами. Не думаю что проблема в батарейках проблема наблюдается две недели. И именно после того как постоит без воды. Мембрана думаю проявила бы себя независимо от отключения и включения воды, стоит колонке запуститься хоть раз после отключения воды она работает стабильно и запускается после 3-4-5 часового простоя мгновенно. Но стоит ей постоять пустой без воды, то опять проблема с запуском.
Колонка не может быть без воды, вода куда уходит обратно в стояк?, в квартире в водопроводе что нет обратного клапана? искра может быть но слабая по звуку слышно
Дом, Ростов-на-Дону
Да вода уходит в стояк. Если кран поднести он воду пьёт. Воду дают с 6 утра до 9 утра и с 18 00 до 21 00.
Дом, Ростов-на-Дону
Начну с простого поменяю батарейки. Искра и правда слабая.
Ну а тогда что вы хотите? при подаче воды и включении колонки в нагрев всю ржавчину с воздухом хватает колонка, там уже мембрана обросла ржавчиной, нужно ставить обратный клапан и после отключения воды и последующем включении дать ей стечь через обычный кран холодной воды а потом включать колонку в нагрев
Дом, Ростов-на-Дону
Обычно так и делаю сначала пропускаю пока чистая вода не пойдет. Стыдно признать, но проблема оказалась видимо в батарейках. Видимо на искру ещё хватало , а на электро магнитный клапан нет(если это конечно как-то связано) в общем вставил батарейки и с первого раза после отключения воды она запустилась. Спасибо большое Вам Сергей за помощь
