Возможно ли использование данного ресивера со спутниковой тарелкой  триколор  вм... World Vision FOROS ULTRA [Ответы 4]
Вопрос 249452
Николай Дм., Омск
Добрый день. Возможно ли использование данного ресивера со спутниковой тарелкой "Триколор" вместо неисправного штатного ресивера? Нужно ли и как вводить, например № договора или иные регистрационные данные и какие параметры? Заранее благодарен за ответ.
Ответы 4
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Для приёма со спутника Триколор нужен ресивер из комплекта Триколор
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Любой спутниковый ресивер с поддержкой DVB-S2 будет работать с конвертером и антенной, спозиционированной на спутник триколор. Проблема в другом, этот спутник транслирует каналы в закодированном виде, а ресивер с помощью соответствующих настроек и идентификационных данных должен открывать для конечного пользователя те каналы, которые входят в оплаченный пакет до определённого срока. Чаще всего триколор предлагает использовать собственный ресивер с оригинальной прошивкой, упрощающей процесс идентификации пользователя, но существуют карты доступа CI/CI+ которые могут выполнять ту же функцию. Если в этом ресивере есть модуль считывания такой карты или такой модуль установлен в телевизор, то Вам следует обратиться в триколор с просьбой предоставить Вам карту с соответствующей оплатой пакета услуг на определённый период. Удачи!
User_r184967, Омск
Спасибо большое за исчерпывающий ответ.
User_r184968, Омск
Спасибо. Всё понял.
