![Функция f-05 Hotpoint-Ariston AVTF 104 [Ответы 1]](/images/1038462/pimg_1047611.jpg)
Функция f-05
Вопрос 24959
функция F-05 |
Неисправность системы слива воды (не формируется сигнал "Пустой бак"). Возник обрыв на участке цепи контроллер-водооткачивающий насос – подтянуть контакты устройств, входящих в цепь, при необходимости заменить дефектный жгут проводки. Вышел из строя водооткачивающий насос – заменить насос.Возникли значительные загрязнения в фильтре насоса, не дающие нормально работать всей системе – произвести очистку фильтра насоса.Имеют место проблемы в сливном шланге (шланг загрязнен или перекручен) – произвести очистку шланга, восстановить его нормальное положение, согласно инструкции по эксплуатации.Вышел из строя датчик давления – произвести ремонт гидросистемы датчика, при невозможности отремонтировать – заменить прессостат.Перегорел блок электронного контроллера – заменить дефектные детали платы контроллера либо произвести полную замену электронного контроллера Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон). |
