При включении загорелся серый экран при нажатии клавиши работает нормально Panasonic TC-21S1 [Ответы 2]
Panasonic TC-21S1
Вопрос 249650
User_q249650, Донецк
При включении загорелся серый экран, при нажатии клавиши работает нормально.
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1341 раз
В чём суть вопроса?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
То есть, если вырубить пультом, картинка исчезает, но телик полностью не выключается? Серый экран светится? Это ремонт. Сперва поменять два маленьких конденсатора 47 мкф на 50 вольт. Менять оба. Из-за них питатель завышает напряжения выходные. Все. Обычно горит стабилитрон 56 вольт около радиатора кадровой. Номер его D-835. Если аппарат кто-то "отремонтил", путём простого удаления этого стабилитрона, а кондюки не поменял, то дальше будет много всяких неисправностей. Первым умрёт тиристор, который коммутирует питание строчной развёртки. То есть, на строчный транзистор питание подаётся через него. Если его "закоротило", то строчная развёртка выключатся не будет. И все напряжения на кинескопе выключаться не будут. Пультом телик выключаете, процессор вырубает радиоканал, а все высокие напруги продолжают поступать на развёртки, накал, второй анод. То есть, кинескоп продолжает светиться немного. Ремонт это.
Инструкция по эксплуатации
