Как вкючить полноэкранный режим при подключении флеш-карты? BBK LEM2648SD [Ответы 8]
BBK LEM2648SD
Вопрос 249790
volve2, Москва
Ответы 8
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
У данного телевизора разрешение 1366х768, видео с флешки будет показываться на весь экран, если его разрешение будет таким.
volve2, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Речь идёт о фотографиях. На экране управление влево-вправо-вверх и вниз только выбирает фото из маленьких квадратиков. Фото высвечивается посреди экрана, занимая примерно четверть экрана. Что надо нажать, чтобы получить полноэкранное изображение?
Посмотрите разрешение открываемого фото, раз оно показывается так, его разрешение довольно низкое. Фото с разрешением 1366 на 768 и выше должно показываться на весь экран.
volve2, Москва
Я посмотрел. Фото с разрешением 4608х3456 и 3120х4160. Они все высвечиваются одинаково. Здесь что-то не то!
volve2, Москва
Похоже, что просто нет выхода из режима предварительного просмотра. Клавиша "направо" выбарает следующий кадр. Надо что-то нажать, но что?
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/107236/13 , после вывода фото на предпросмотр, для вывода изображения на полный экран нужно нажать кнопку "направо". Но раз так не получается, надо пробовать нажимать другие клавиши. Тут дистанционно не подскажу, надо непосредственно на пульте пробовать. Самый логичный вариант клавиша enter.
semechka7, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 13 раз
кноплка hold разворачивает изображение вс флешки на весь экран 🤟🏼😉
Анонимный 2 года назад
👍👏 молодец
Спасибо за кнопку HOLD это ппц сижу на турбазе телек ужасный
Анонимный 6 месяцев назад
Спасибо, единственный ваш ответ верный!
Кристина Степина, Ноябрьск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Здравствуйте. Тоже столкнулась. Клавиша плей помогла
