У меня появилась проблема с телевизором после отключения телевизора из розетки... Toshiba 40L7363 [Ответы 2]
Toshiba 40L7363
Вопрос 24987
avetyan_alik, Минск
10 лет назад
Добрый день у меня появилась проблема с телевизором,после отключения телевизора из розетки. на следующее утро телевизор включили в розетка он включился и на экране написано название телевизора toshiba и так целый день, в чем может быть проблема?
Алик,
11 лет назад
Индикатор не мигает горит постоянно зеленым,реакций при нажатии кнопок нет, а как сделать сброс?
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Мало информации, может быть прошивка "слетела" или аппаратная проблема. Есть мигание индикатора на телевизоре? При наличие мигания, нужен ремонт. В случае реакции на нажатие кнопок на корпусе, попытаться сделать сброс.
