![Почему после выключения компьютера горит подсветка мышки и клавиатуры? Как выклю... Asus M5A78L-M/USB3 [Ответы 1]](/images/1149408/pimg_1358380.jpg)
Asus M5A78L-M/USB3
Почему после выключения компьютера горит подсветка мышки и клавиатуры? Как выключить в Биосе, чтобы не горели? |
Такая ситуация не является каким-либо дефектом. В прошивке BIOS'а предусмотрен вариант активации (запуска) системы от внешних источнмков, например, по сигналу из сети, нажатие кнопки питания, расположенной на клавиатуре, активация с пульта дистанционного управления и др. Для таких случаев в этой материнской плате задействован дежурный режим, когда часть компьютера остаётся в рабочем состоянии, потребляет незначительную, по сравнению с рабочим режимом энергию и выполняет статическую задачу ожидания сигнала запуска. Кстати, таким же сигналом, только от кнопки на передней панели включается компьютер. Так что, переживать о задействованом питании периферийных устройств системы не стоит, так и должно быть. |
Какие меры безопасности и рекомендации по использованию продукта предоставлены в тексте?
