Купил пилу нuter 40 соотношение написано - 25:1 дымит троит пробовали 50:1 - так... Huter BS-45 [Ответы 5]
Huter BS-45
Вопрос 250180
999almaz, Нижний Новгород
Купил пилу Нuter 40. Соотношение написано - 25:1. Дымит, троит, пробовали 50:1 - такая же история. Чуть меньше дыма и больше оборотов. Но так же пилит трудно. Что может ещё быть? Или какое соотношение можно применить? Может 70:1?
Ответы 5
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/10503/10 ,несоблюдение указанной пропорции бензин/масло может привести к работе двигателя в условиях недостаточной смазки и повреждению поршневой группы (задиры поршня и цилиндра). По своему опыту, обычно в бензопилах идет соотношение 50:1, 70:1 не стоит пробовать.
Либо нужна регулировка карбюратора, либо уже износ поршневой. Соотношение смеси не причём.
Соотношение 25--1 это на 1литр бензина 40мл масла, троит свеча заменить новой, отрегулировать карбюратор, видео от автора по настройке карбюратора
Никита Иванов, Санкт-Петербург
Старший специалист, Ответы: 104, Оценили: 134 раз
70:1 - это всего лишь 14 мл масла на 1 литр бензина, что явно мало!
Посмотрел инструкцию Там сказано 25:1. Значит на 1 л бензина льём 40 мл масла. Для смешивания берём хотя бы флакон из-под масла, объёмом 1 л, куда льём бензин. А для отмеривания масла можно применять пузырьки, скажем, из-под календулы, валокордина и т.п. Они, как правило, имеют объём 20-25 мл. Ими весьма удобно отмеривать масло: отлил из флакона полный пузырёк, вылил весь или сколько надо во флакон с бензином - вот и все дела! А формула для вычисления объёма такова. 25:1 следует воспринимать, как 1:25. Делим эти два числа, полученный результат умножаем на 1000: 25:1*1000 = 40, т.е. 40 мл на 1 литр!
