Выдает ошибку  е8  - что делать? Kitfort КТ-109 [Ответы 3]
Kitfort КТ-109
Вопрос 250249
User_q250249, Омск
Выдает ошибку "е8" - что делать?
Ответы 3
Ошибка Е8---на плите нет посуды, или она не подходит для индукционной плиты, датчик не опознает посуду
Аноним 3 года назад
У меня такая же история посуда нормальная Она уже на ней стояла и работала Но однажды стала выдавать такую ошибку ку
.stoessingernadja, Редмонд
Добрый день , индукционная плита при включении режима через 3 сек показывает мигающую ошибку Е8 посуда используется специальная работала 2 года отлично , правда раз выкирело варенье , подскажите , пожалуйста что делать .
kki, Волгоград
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Ошибка Е8 говорит о том, что чип не видит нагрузки на катушке нагрева.
Причина:
Ток через катушку проходит только тогда, когда замкнута цепь. Т.е. есть магнитная посуда (на которую замыкается ток от катушки).
Однако!
Такая же ошибка появляется, когда нет нагрузки в виду того, что на катушку не подаётся напряжение от силового транзистора. Микросхема не видит нагрузки и отключает подачу напряжения на управляющий транзистор, с последующей ошибкой
Если посуда нормальная, то не стройте иллюзий - разбирайте и меняйте силовой транзистор расположенный на радиаторе. У него 3 ноги. Цена обычно рублей 350-400. Рядом с ним на радиаторе чаще всего находится выпрямитель и у него 4 ноги. Выходит из строя редко. Его можно прозвонить тестером.
Посмотрите внешний вид находящихся рядом прямоугольных конденсаторов. Их обычно две штуки, один в районе 5 Мкф а второй 0.5 Мкф. Бывают взрываются.
Не забывайте при замене о термопасты. Она стоит рублей 100.
