Почему в холодильной камере показано только + 2 градуса как сделать минус потому... Hotpoint-Ariston HBD 1201.4 NF [Ответы 5]
Вопрос 250271
Лера, Омск
Почему в холодильной камере показано только + 2 градуса. Как сделать минус, потому что очень тепло в холодильнике?
Ответы 5
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
В холодильной камере минус сделать не получится, так как она холодильная. Минус устанавливается в морозильной камере.
Лера, Омск
С + 2 градусами все продукты портятся
+2 это очень низкая температура для холодильника, если при этом портятся продукты, температура в холодильнике по факту существенно выше. Это свидетельствует о неисправности, необходим ремонт.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12620 раз
+2 это нормальная температура для холодильного отдела, ничего делать не нужно
Уточню, +2 для холодильника температура нормальная, но ниже уже не опустить не получится, так как это холодильник, а не морозильник. Продукты при этом портиться не могут. Если это происходит, по факту температура существенно выше.
