Помогите   активировать определитель входящих номеров все настройки во всех вари... Gigaset A415 Black [Ответы 1]
Gigaset A415 Black
Вопрос 250317
Инна, Тула
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, активировать определитель входящих номеров. Все настройки во всех вариантах перепробованы (режим определителя плюс количество цифр). Ростелеком ответил, что это от них не зависит, так как предыдущий Панасоник городские все определял. Есть какой-то код, который вводится в Меню. Для Гигасета А400 на Вашем сайте он дан в ответах. Спасибо.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Проблема, быстрее всего, не в телефоне. Домашние телефоны с определителем номера прекрасно работают со стандартными городскими АТС, которые в автоматическом режиме на специальный "запрос" в линию, в ту же линию отправляют кодовую посылку с комбинацией тональных сигналов, которую и расшифровывает аппарат с функцией определителя с выдачей цифр на индикатор или проговариванием из памяти. Современная IP-телефония идёт исключительно в цифровом виде, зачастую вообще по оптическим каналам связи, что повышает качественные показатели голосового обмена, но при этом все посторонние шумы и сигналы "режутся", что приводит к потере запросной посылки обычного телефонного аппарата, что делает невозможным определение номера. Иногда, правда, при оцифровке эта посылка распознаётся и выделяется, но для этого оператором связи должен быть задействован соответствующий сервис, при этом обоудование провайдера должно поддерживать такой сервис. В Вашем случае проще всего отказаться от услуг IP-телефонии и использовать обычную городскую телефонную сеть для домашнего телефона, что также, даёт возможность пользоваться телефоном в отсутствие электроэнергии.
