Котёл протерм пантера 30ктv в системе отопления один радиатор 10 секций теплый п... Protherm Panther 30 KTV [Ответы 3]
Вопрос 250372
User_q250372, Оренбург
Котёл Протерм Пантера 30ктv. В системе отопления один радиатор 10 секций, теплый пол 7 контуров в сумме 450 м, полотенцесушитель. Время года - осень, весна. При уставке температуры теплоносителя, к примеру 55 градусов - включает горелку при температуре 30 градусов, а отключает при температуре 60 градусов, т.е. котёл не работает длительное время, соответсвенно ситема отопления холодная. Вопрос в том, что можно сделать? Пишут, что у такого типа котла есть настройка цикличности. Это так? Или уменьшить интенсивность горения, так как котёл слишком мощный для такого количества отопительных приборов?
Ответы 3
Rishat@, Ханты-Мансийск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 6 раз
Можно ограничить мощность котла в сервисных настройках. Меню- 049. Я ограничил установив 10 кВт работает дольше не заходя в цикл. Пака нагреет теплоноситель до предельной температуры больше времени потребуется. В холодную погоду работает постоянно.
В сервисных настройках можно изменить максимальную мощьность котла. Жмешь 7 секунд Моде на левых клавишах ГВС нажимаешь до цифры 96. Жмешь Моде. Нажимаешь до появления d 000. На Правой клавише отопления жмешь до нужной мощьности. С завода стоит максимальная 30 кВт. Можно установить 10. Я так сделал. Если не особо помогает то наужно выбирать котел меньшей мощьности. Я так думаю.
Меню 96. Извиняюсь.
