Холодильник samsung rs20ncsl ползуюсь 10 лет проблем никогда не было но сейчас в... Samsung RS20NCSL [Ответы 4]
Samsung RS20NCSL
Вопрос 250433
Лилия, Уфа
Холодильник Samsung RS20NCSL, ползуюсь 10 лет, проблем никогда не было, но сейчас внизу морозильной камеры появился лед и на полу немного протекает вода. Пробовала отключить, часа 4 постоял выключенным, но после включения все повторилось. В чем может быть проблема и насколько она решаема без замены холодильника?
Ответы 4
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1341 раз
Отключите холодильник на более продолжительное время до полной разморозки, вытрите внутри насухо, и включите
Для разморозки отключить на сутки, 4 часа это мало, просушить все отделы и запустить в работу, ваш холодильник нужно отключать и размораживать раз в год или 6месяцев желательно, далее включить и понаблюдать, температуры в холодильной камере выставлять чуть теплее +5 ставьте в морозилке -18
Лилия, Уфа
Спасибо!
User_r390849, Москва
Сутки возможно даже мало будет.Я освобождал морозильгую камеру снимал нижнюю заднюю стенку.Там внизу отверстия откуда должна выходить вода.Так там в этой нише стоял лёд и для полной оттайки при снятой крышке ушло часов 12.Лучше ещё отодвинуть холодильник,снять внизу крышку,где компрессор убрать всю пыль,а её ой как там много и когда в лоток побежит вода,значит всё оттаяло.Собираем в обратном порядке.
