Купили новую духовку после прогрева до 200 градусов и работы около 30 минут пери... Gorenje BO735E20X [Ответы 3]
Gorenje BO735E20X
Вопрос 250440
Владимр,
Добрый день! Купили новую духовку, после прогрева до 200 градусов и работы около 30 минут, периодически стал появляться неприятный звук. После выключения звук идёт постоянно до остывания духовки или повторного включения в новом режиме. В чем может быть причина? С уважением, Владимир.
Ответы 3
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Если в этом режиме духовки должен работать вентилятор, возможно посторонний звук исходит от него
User_r185906,
Добрый день, Борис ! Да, надо режим без вентилятора включить и проверить ! Большое спасибо !
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Вентилятор не отключается. Смотрите установку шкафа, при плохом креплении в встройку будет звук от вентилятора для охлаждения панели и платы духовки, будет вибрация, смотрите гриль плохо закреплен тоже будет вибрация и звук
