В начале стирки машинка выдала какую-то ошибку и отключилась теперь нет нормальн... LG WD-80150N [Ответы 2]
LG WD-80150N
Вопрос 250571
Игорь, Северодвинск
В начале стирки машинка выдала какую-то ошибку и отключилась. Теперь нет нормальной индикации выбранной программы стирки, на цифровом табло "абракадабра" из непонятных символов, диоды вокруг ручки не работают, но машинка запускается и работает. Есть ли в продаже блок управления для этой модели?
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Отключить из розетки пусть постоит около часа, далее включить и поставить программу стирки, не будет результата нужно смотреть нагрев воды, чистоту фильтров (залива и слива воды), всю периферию а потом уже менять или ремонтировать плату управления, в интернете на сайтах можно найти все запчасти, провести диагностику узлов можно самостоятельно, видео от автора по проведению тестового режима
Игорь, Северодвинск
Сергей, спасибо за помощь. отключение на час непомогло. Снял блок управления, обнаружил обрыв в шлейфе слева одного проводка( крайний левый), туда попадала вода, есть видимое окисление под колодочкой, также были окислены контакты переключателя режимов стирки.
