Машинка включается набирает воду и останавливается программатор не щелкает и не... Indesit WG 421 T [Ответы 6]
Indesit WG 421 T
Вопрос 250574
Максим Тарасьев, Ростов-на-Дону
Машинка включается, набирает воду и останавливается. Программатор не щелкает и не реагирует на переключения. Слив не включается. Фильтр проверил, тен работает, замок работает четко, лючек прижат хорошо. Подскажите, что может быть? Заранее спасибо!
Ответы 6
Проверьте уровень воды(вода действительно попадает в бак?) возможна проблема с датчиком уровня, напряжением в сети, просмотрите установку шланг слива воды, причин может быть много начиная от дверцы(теряется контакт в замке и заканчивая управлением)
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Вода в бак набирается до уровня. А вот программатор почему то после этого перестает тикать и вообще реагировать на переключения.
Как проверить потерю контакта в замке? Он запирает, после выключения машинки через некоторое время отпирает дверцу.
видео от автора по проверке замка люка
Замок у меня работает отлично
Нужна диагностика и осмотр на месте, если все посмотрели(фильтра, давление воды на подаче, напряжение в сети) https://mcgrp.ru/files/viewer/63299/21 вызовите мастера для ремонта и осмотра
