При включении питания слышен звук в динамиках дисплей высвечивает всё что на нём... Medeli M10 [Ответы 1]
Medeli M10
Вопрос 250628
Владимир, Омск
При включении питания слышен звук в динамиках, дисплей высвечивает всё, что на нём есть, на кнопки и клавиши не реагирует. Что может быть? Как исправить?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
скорее всего, нарушение контакта. Нужно открыть корпус синтезатора, освободить клавиатуру и добраться до резинки. После чистки контакт начинает замыкаться нормально и звук появляется
