При включении флеш-карты изображение показывает а звука нет и периодически пишет... Goldstar LD-22A300F [Ответы 3]
Goldstar LD-22A300F
Вопрос 251147
Елена, Краснодар
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при включении флеш-карты изображение показывает, а звука нет и периодически пишет "UNSUPPORTED AUDIO", при этом в режиме телевизора звук работает. Помогите, пожалуйста.
Ответы 3
Если проблема в одном/двух файлах-то видимо несовместим звуковой кодек файла. Если с любым, то проблема с самим телевизором, попробуйте обновить его.
Елена, Краснодар
Спасибо за ответ. Ранее эта же флешка показывала со звуком, теперь ни одна из флешек не даёт звук. Подскажите, пожалуйста, как можно обновить ПО телевизора?
Сделайте сначала сброс до заводских:
https://mcgrp.ru/files/viewer/24396/16
