Нужен совет still ts 800 запускается нажимаешь газ вращается а начинаешь резать... Stihl TS 800 [Ответы 3]
Stihl TS 800
Вопрос 251287
Слава, Хабаровск
Нужен совет. Still TS 800, запускается, нажимаешь газ, вращается, а начинаешь резать, падают обороты, убираю - снова разгоняется. Газуешь когда, по воздуху, вроде обороты отличные, ремень в норме, диск под нагрузкой вращается и замедляется?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130416, Оценили: 12582 раз
Скорее всего нет компрессии, разбирайте смотрите поршень, кольца, почистить выхлопную(если забита тоже не будет мощности)
User_r200687, Благовещенск
Проверьте воздушные колена и топливный (резиновые патрубки) если они повреждённые то может быть такая причина.
aleksandr.shishov.1989, Редмонд
10 месяцев назад
Нашел причину? Такая же беда, все позаменил, даже карбюратор другой подкидывал
aleksandr.shishov.1989 9 месяцев назад
Сальники на коленвалу
