Правильно ли я понимаю что для калибровки температуры аппарата сaso 400 нужно вк...
Caso HW 400 (1862)
Вопрос 251361
Правильно ли я понимаю, что для калибровки температуры аппарата Сaso 400 нужно включить аппарат на температуре 0", пролить 2 литра воды, а потом сделать тоже самое, но при температуре 100". У меня аппарат после данной процедуры не выдает температуру согласно заданным настройкам. То есть при температуре 85" вода просто теплая. Также интересует, как делать правильно сброс, нужно просто один раз нажать в отверстие ключом или же нужно удерживать кнопку определенное время? Спасибо. |
