Менял подшипник нижний собрал но мотор работает постоянно не отключается пистоле...
Karcher K 4 Compact
Вопрос 251572
Менял подшипник нижний. Собрал, но мотор работает постоянно, не отключается пистолетом. После отпускания пистолета и последующего нажатия давление ослабевает. Восстанавливается только после принудительного отключения и включения переключателем. При повторном нажатии на курок ситуация повторяется. Откуда-то вылетела белая пластмасса с резинкой (похоже на перекрывающий клапан). Откуда-то пойму. Струя из пистолета течет постоянно (даже при отключённом пистолете). |
