При первом включении индикация холодильника показала установки температур для хо... Liebherr CBNef 5715-20 [Ответы 1]
Вопрос 251614
Дмитрий, Раменское
При первом включении индикация холодильника показала установки температур для холодильной камеры +5 градусов, 0 градусов до зоны свежести и -18 для морозильной камеры. Индикация показывает процесс снижения установки заданных температур (поступательные движения стрелок вниз). При этом в правой части индикационного меню стала высвечиваться предупреждение ввиде восклицательного знака. При просмотре уведомления системы аппарат указывает на повышенную температуру +23 градуса морозильной камеры, спустя некоторое время сообщение уведомляли о +73 градусах.
Что это за ошибки и указывают ли они на неисправность холодильника? Сколько время морозильная камера выходит на рабочую температуру -18 градусов при первом включении?
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12591 раз
Все правильно вы описали, процес снижения температуры длительный и зависит от температуры в помещении и загрузки продуктами(что из вопроса неясно), если охлаждение происходит не следует беспокоится
