Проблемы с запуском оперативной памяти  процессор amd phenom 2 x2 550 3 1ghz мат... ASRock 970 pro3 r2.0 [Ответы 7]
Вопрос 251740
Сергей Андриянов, Прага
Здравствуйте, проблемы с запуском оперативной памяти. Процессор AMD phenom 2 X2 550 3.1GHZ.
Материнская плата ASRock 970 pro3 socket AM3+.
Оперативная память стояла 10 Гб (2, 2, 2, 4).
Проблема была месяца 2 назад, компьютер вообще не заводился ни в какую. Простоял месяц и решил завести его, отключил оперативку и он завелся. Но работало 2 Гб оперативки из 10 (установленая память 10 Гб (доступно 1.97).
Пробовал все планки, менял местами и всегда заводится только 2 Гб (слоты рабочие, во всех четырех заводится только 2 Гб). Взял у друга 8 Гб HyperX 1600. Тоже показывает установленная память 10 Гб (доступно 1.97).
Что делать, подскажите? Раньше компьютер работал стабильно и вот последнее время что-то пошло не по плану. Комплектующие не менялись, батарейку высовывал, опертивную память чистил и ластиком, и спиртом. Что делать, еще не знаю.
Ответы 7
Андрей Белавенцев, Минск
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 6 раз
Проверь БИОС,нет ли ограничения,а ещё лучше перепрошей мать.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Я думаю, это Asrock. Мамки эти известны своим "качеством". Пайки под чипами держатся плохо. Комп работает, захотел памяти добавить, вырубил, поставил планку, включил - всё. Больше не дышит. И можно хоть запереставляться эти планки. Разные. Дело не в них. Просто когда планку ставишь, материнку шевелишь. Немного же надавливаешь, иначе как? Это просто чип, частично, отвалился. Северный мостик обычно. Таких случаев сотни. Я бы советовал поменять материнку. И никогда не брать Asrock. Они не просто так самые дешёвые.
К сожалению,на данный момент,ничего лучшего в магазинах нет на ам3+.У самого АСРокк 970 про3 р2.0,через год пропал звук,поставил звуковую карту.Память 2133 на 4 гб 3 планки,стабильно работает только на 1866,не знаю,может 2 планки на 8 гиг и завелись бы на 2133.ФХ 8350 ,Сделал ,,холодный,,разгон по шине ,множ.232 до 4200,сев.мост 2562 -- вот верхняя планка моей мамки -- дерьмо конечно,взял ТОП- мать\типа Сайбертуз\,даже б\у баксов за 100,да негде -- ФХ-ы,при всей критике,до сих пор актуальны и дёшевы -- любую игру ,в паре с видюхой 1066 тянут не ниже высоких настроек в 1920х1080 разрешении.
GIGABYTE GA-970A-DS3P например.
Там ведь тоже слабый питальник для проца,без охлада и дубля - 4 пин,и отзывы не очень,особенно для фх 8350,хотя опыта личного нет,не хотель бы 70 баксов коту под хвост.
Две такие мамки работают. Одна у меня, другая у приятеля. Больше года уже. Но разгоном не мучаю ;))
Просто хотелось бы фх 8350 хотя бы до 4.4 Ггц по шине продвинуть и подсистему памяти - северник 2600,ну и память чтобы заводские частоты 2133 держала,спасибо за совет -- уже зондирую почву.
