Запальник фитиль часто стал тухнуть тяга хорошая вновь зажечь - проблема может п... Ariston FAST 11CFP [Ответы 2]
Ariston FAST 11CFP
Вопрос 252083
avpozdnjkov56, Амстердам
Запальник (фитиль) часто стал тухнуть. Тяга хорошая. Вновь зажечь - проблема! Может прикинуть опять. Колонке лет 10. Уважаемые, подскажите, в чем причина?
Гуру, Ответы: 130539, Оценили: 12588 раз
Снимите крышку и посмотрите при зажженной колонке как попадает пламя на электрод ионизации, почистить его от копоти(можно канцелярской теркой или нулевкой) чтоб не поцарапать, возможно проблема с датчиками(тяги и перегрева)
avpozdnjkov56, Рейкьявик
Да, это всё сделал. Электрод и датчик почистил. Проблема исчезла, даже пьезо розжигз аработал. Теперь колонка в положении off перестала тухнуть. Надо задувать. Раньше на это не обращал внимания. Она сама тухла. Может так и надо?
