При нажатии кнопки on через секунду загораются все индикаторы на передней пане...
Powercom Imperial IMD-1500AP
Вопрос 252085
При нажатии кнопки "ON" через секунду загораются все индикаторы на передней панели. Если отпусить кнопку, подаётся напряжение на выход. Если удерживать кнопку "ON" около 3 секунд, подаётся два коротких сигнала, а при отпускании может подаваться напряжение на выход постоянно или появиться на полсекунды и пропасть. Это новый алгоритм управления Green Mode или неисправность? |
